Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 03 febbraio 11, 20:51   #770 (permalink)  Top
riky_rim
Data registr.: 31-01-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allaora, training kit fino a che non decolli ed atterri preciso, e fino a che non hai il controllo, non lo allontanare
il momento che vai oltre il tuo range di controllo della situazione, è il momento che sei al 90% di crash
puoi usare il D/R (Dual RAte) ma prima devi avere assetto corretto e coda che funziona, altrimenti risponde meno e rischi ancora di più
BLADE TRACKING
se non è ok, l'eli vibra e vola peggio
per controllarlo, attenzione moltissima ma essendo un modello piccolo puoi fare anche così (ripeto, attenzione e il piano orizzontale del disco del rotore non in direzione di una parte del tuo corpo)
YouTube - Blade Tracking (incorrect).avi
YouTube - blade tracking.avi
CODA
hai parlato di regolazioni del rudmixgyro....
attento, devi ESCLUDERE OGNI RUDMIX, quindi devi entrare nel rudmixgyro e portare V2 a zero, poi memorizzi il setup ed esci
conosci la sequenza di memorizzazione (se non esegui la procedura corretta non ti prende i valori). Tieni sempre la V2 a zero anche quando non devi entrare nel menu
ah questo non lo sapevo! infatti la regolavo a 40 % quindi lo regolo a 0 % poi clicco ENTER poi metto su OFF lampeggiante , poi ancora ENTER e poi EXiT sul manuale c'è scritto così per salvare!
Vediamo se ora il rotore di coda non mi fa più innervosire!
riky_rim non è collegato   Rispondi citando
