Originalmente inviato da METEOR questo è il mio test pubblicato in gennaio su rcgroups:
just tested to day with a standard CB100 lighter to 51 gr:
pros:
- Extreme Blades are well balanced and stift
- grade 1 and 3 the same weight change only the pitch
- profile as an airfoil
- very stift and no rotor coning effect, lower stall emergence
- more lift, special 3° but is too much in living room.
- easy recovery in bad situations
- nice to maneuver and speed commands, special with uniballs on the outer Hole on the servo arms
cons:
- flight time with standard WK baldes, WK main motor 12 T, LIPO Zippy 400 MAH from HK is over 8 min. with Extreme 1° blades lower to 7' and with 3° lower to 6 min. minutes.
- at least the main motor seem too hot a bit over 52° (may be it need a powerful one or other pignon)
- the weight of two blades is 3.7 grams, the WK is near 2,? g. or so
- cause more weight and rapid rotation if the main rotor is not well and precise balanced some tail wag and irregular vibrations could occour.
- in case of crash, the stift blades relay to metal parts of main rotor greater energy and you could spend much money to repair main shaft.
Other Thougts:
- use them only if you have the Heli in very good conditions and if you are a skilled pilot
Le ultime LIPO che ho preso dopo le Hyperion sono queste da HK, nel porta batteria del CB100 non stanno bloccate, occorre fissarle con del nastro adesivo. Arrivano senza I connettori, vanno saldati. Io utilizzo i micro deans, per chi usa i connettori walkera li può recuperare da LIPO esaurite. Il tempo di volo ottimo: 8+ minuti ed il prezzo pure. La durata si vedrà nel tempo, per ora con una serie di 9 non ho avuto cali. HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY 400mAh 20C single cell |
In primis mi sento molto "orgoglione"
per la tua affermazione:
"Other Thougts:
- use them only if you have the Heli in very good conditions and if you are a skilled pilot"
non mi reputo assolutamente un esperto e non sò se il mio hely è ben bilancito ma con le Extreme +1° mi trovo benissimo ...quindi
Apparte gli scherzi, i tuoi dati così precisi richiedono altrettanta precisione, ho appena scaricato una RAIDEN 700mAh con una durata di volo di 11'15" con le condizioni:
- volo praticamente in hovering, concedetemi solo delle perdite di quota con conseguente recupero e delle oscillazioni nelle 4 direzioni.
- pale Extrme +1°.
- rotore di coda di fabbrica
- eliminto connettore rotore di coda e saldati fili direttamente sull'ESC
- tutto i resto come da scatola
- le batterie vengono ricaricate con un IMAX B5 ad una corrente di 0,7 A
- il tempo di volo parte dalla partenza del rotore principale all'atterraggio dovuto alla mancanza di energia
- costo della sola batteria su RC711 6,36
a mè sembrano buone ma con le spese di spedizione e dogana alla fine prendendona anche 15 elementi ipotizzando di dividere con altri interessati arrivi ad un costo di 8,5 - 9 ad esemplare.
