Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 03 febbraio 11, 19:43   #1984 (permalink)  Top
METEOR
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Extreme Blades
questo è il mio test pubblicato in gennaio su rcgroups:
just tested to day with a standard CB100 lighter to 51 gr:
pros:
- Extreme Blades are well balanced and stift
- grade 1 and 3 the same weight change only the pitch
- profile as an airfoil
- very stift and no rotor coning effect, lower stall emergence
- more lift, special 3° but is too much in living room.
- easy recovery in bad situations
- nice to maneuver and speed commands, special with uniballs on the outer Hole on the servo arms
cons:
- flight time with standard WK baldes, WK main motor 12 T, LIPO Zippy 400 MAH from HK is over 8 min. with Extreme 1° blades lower to 7' and with 3° lower to 6 min. minutes.
- at least the main motor seem too hot a bit over 52° (may be it need a powerful one or other pignon)
- the weight of two blades is 3.7 grams, the WK is near 2,? g. or so
- cause more weight and rapid rotation if the main rotor is not well and precise balanced some tail wag and irregular vibrations could occour.
- in case of crash, the stift blades relay to metal parts of main rotor greater energy and you could spend much money to repair main shaft.
Other Thougts:
- use them only if you have the Heli in very good conditions and if you are a skilled pilot
Le ultime LIPO che ho preso dopo le Hyperion sono queste da HK, nel porta batteria del CB100 non stanno bloccate, occorre fissarle con del nastro adesivo. Arrivano senza I connettori, vanno saldati. Io utilizzo i micro deans, per chi usa i connettori walkera li può recuperare da LIPO esaurite. Il tempo di volo ottimo: 8+ minuti ed il prezzo pure. La durata si vedrà nel tempo, per ora con una serie di 9 non ho avuto cali.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY 400mAh 20C single cell
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
Ultima modifica di METEOR : 03 febbraio 11 alle ore 19:48
METEOR non è collegato   Rispondi citando
