Originalmente inviato da yashad Dopo aver impostato le percentuali devo attivare lo switch sul radiocomando??
Il manuale c'è ma è molto sintetico e non spiega a cosa serve di preciso il dula rate...
Le percentuali in che modo agiscono? Percentuali basse vogliono dire che l'elicottero va meno?
Scusate ma sono al lavoro e non va youtube.... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Le percentuali indicano quanta escursione avranno i servi: 100% massimo, 50% la metà ecc. ecc.
Aumentare l'expo con valori positivi diminuisce la sensibilità degli stick al centro (più facile) mentre impostare valori negativi aumenta la sensibilità (più difficile).
Dual rate ed expo si attivano quando porti gli switch verso il basso.
