Originalmente inviato da yashad Dopo aver impostato le percentuali devo attivare lo switch sul radiocomando??
Il manuale c'è ma è molto sintetico e non spiega a cosa serve di preciso il dula rate...
Le percentuali in che modo agiscono? Percentuali basse vogliono dire che l'elicottero va meno?
Scusate ma sono al lavoro e non va youtube.... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
il dual rate diminuisce la corsa dei servi 50 % metà corsa 100% TUTTA CORSA....
Esponenziali: è la sensibilità dello stick al centro corsa, ovvero visto che sei principiante settalo al 50% cosi se tocchi lo stick nella zona del centro gli darai meno comando mentre a fine corsa dello stick invece aumenta (fino alla corsa impostata con il dual rate.
Quindi il dual rate agisce sulla corsa meccanica gli expo solo sulla sensibilità
per fare 2 tipi di settaggio casa e fuori casa devi usare la levetta su ogni canale dedicata oppure puoi attivarli tutti attivando una sola leva
CAPITO MI HAI????
