Originalmente inviato da Carontes E' davveo utile se funziona il reverse dal jumper altrimenti se si ha la "sfortuna" di avere il comando gas su reverse bisogna modificare i leveraggi. Non capisco perchè non funzioni il jumper dato che è stato aggiunto per ovviare a questo problema. Io aspetto che mi confermiate che il jumper funziona così potrò sostituire i miei switch che comandano l'accensione al minimo dei miei 2 G20/23 e che attuamente funzionano egregiamente. Io ho messo accanto al castello motore 2 batterie da Ni-Mh 1.2V 4000mAh in parallelo del formato torcione e devo dirvi che le ricarico dopo moltissimi voli, in questo modo ho sbarcarto molta zavorra sostituendola con le batterie, almeno hanno una funzione utile.
Saluti Luca |
purtroppo ti confermo che NON funziona il reverse del jumper sull' interruttore jonathan.
Ho dovuto modificare (in pochissimo tempo, peraltro) il leveraggio del motore (200 OS P montato sullo Yak 55)
