Vecchio 03 febbraio 11, 15:48   #27 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se l'interruttore che hai tu e questo Alewings - Electronic equipment
io non vedo scritto che si spegne da solo quando la tx e' spenta, teoricamente in assenza di segnale dovrebbe interdire il passaggio della corrente verso la candela, ma non conoscendo la sua circuiteria interna non posso essere sicuro, di sicuro non e' normale che scaldi, perchè regge fino a 26ampere, mentre una candela glow ne assorbe circa 4A..
visto che e' programmabile potrebbe essere che se spegni la rx quando lo stick del gas e' al minimo (quindi quando lui alimenta la candela) il dispositivo mantenga buono l'ultimo comando ricevuto ed in questo caso appunto prosegue nell'alimentare la candela.. anche a rx spenta, ecco perche ti suggerico di inserire tra la batteria e questo dispositivo un interuttore, meccanico (classico a levetta) in grado appunto di reggere almeno 5A..
e' anche vero che quando spegni la rx dovrebbe spegnersi anche lui... ma bisogna vedere poi come lavora lo stadio di potenza di questo dispositivo, che se lavora polarizzando il finale a massa, mancando l'alimentazione della rx, automaticamente viene portato a massa ovvero mancanza di positivo.. e quindi il circuito potrebbe chiudersi anche solo in parte ed alimentare comunque la candelina... (+ e - e segnale della rx, ed il comando acensione candela tramite batteria sono due circuiti separati..
tu spegni il circuito che comanda il finale, ma non togli corrente al finale)
purtroppo non so indicarti quali altri interruttori possano avere la funzione che cerchi
PS qualsiasi circuito induce ad un piccolo calo di tensione sul carico, quindi dai tuoi 1.55volt massimi, sul carico devi togiere quel 0.2-0.7V a seconda del tipo di finale che si utilizza. quindi hai una tensione sempre piu bassa di quella in entrata, anche se di poco.. 0.2-0.5V su 1.55v incide parecchio..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 03 febbraio 11 alle ore 15:56
