questa è la mia procedura ,premetto che le istruzioni dice di mettere un'elica appropriata per il rodaggio, comunque io uso eliche di legno che sono leggere ,perchè appunto durante il rodaggio visto che l'accoppiamento camicia/pistone è serrato ,bisogna fargli trascinare un'elica leggera per non farlo sforzare, metto un pò di olio in più nella miscela ,se di norma al 14% la farò al18% ,scielgo una giornata fredda ,soprattutto d'estate ci andrò di sera se capiterà ;poi durante il rodaggio si tiene un regime allegro non troppo alto ma neanche basso; mentre si fà il rodaggio la carburazione deve stare al suo posto com'è di giusto, perchè avendo messo + olio nell'alcool sarà già grasso di suo, l'unica accortezza che ogni tanto si riapre lo spillo del massimo di 10/15 secondi per farlo arricchire un pò e poi si richiude ,altrimenti girando grasso si crea pressione dentro i carter ,come serbatoi vanno bene 2 serbatoi da 200ml poi un'altra accortezza che hò che arrivato a metà serbatoio lo spengo 5minuti per farlo raffreddare un pò. che ne pensate di questa ricetta
