Originalmente inviato da Pogonaro Invece di montare il fotovoltaico se va avanti così da noi si monta l'eolico ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
Oggi c'era proprio vento,ma io non demordo la voglia è troppa allora decido di partire dal garage ,così trimmo se c'è da trimmare e lo metto in hovering,sono pronto provo a uscire piano piano e anche con il vento lo tengo in hovering poi scelgo di fare un pò il patacca ,o forse è arrivata proprio una ventata ,non l'ho ben capito,ma mi è andato verso l'alto parecchio e mi ha sbattuto nel balcone,ho rotto il pattino ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) adesso l'ho attaccato con l'attack e se tiene non si vede nemmeno,se non tiene lo ingesso con del nastro,diciamo che non è un problema,certo che i pattini son delicati forte ,toccherà mettere su quelli t-rex , la modifica in cosa consiste?c'è da fare anche fori con un trapanino o è tutto molto piu semplice. |
Tutto semplice se chiedi a bandit
Ad ogni modo, se fai da te, il trapanino lo devi usare per forza.
Per applicarli al telaio senza troppi sbattimenti ti occorrono i seguenti pezzi:
- i 4 pin tagliati via dai pattini originali
- un set di pattini del t-rex 250 (quelli del 250 SE anche se più pesanti si adattano meglio) oppure per il GAUI 200 (più leggeri ed elastici)
- 4 viti autofilettanti da 1,4mm x 8 (guarda nei ricambi per il Gaui 200)
- 1 punta da trapano da 1,5mm da usare possibilmente a mano o con un mandrino per i fori a mano
Devi estrarre i quattro inserti in metallo dentro ai pin dei pattini originali (puoi aiutarti con una punta da 1 mm).
Poi presenti gli archetti dei pattini sotto il telaio e tracci con precisione i fori in corrispondenza degli alloggi per i pattini sul telaio.
Fori gli archetti con la punta da 1,5 mm
Unisci i pin ai quali hai levato l'inserto metallico agli archetti con le viti autofilettanti da 1,4 mm.
Inserisci gli archetti sul telaio e poi infili i pattini bloccandoli con i gommini nel caso dei pattini per il t-rex 250, con i 4 grani a brugola nel caso dei pattini align per il 250 SE o con le due vitine da 1,4 mm corte in dotazione ai pattini Gaui (se deciderai per i Gaui ti spiego meglio).
Con una lastrina di plastica fissata ai fori originali dei pattini puoi ricavare una base di appoggio a velcro per le lipo aggiuntive
