Originalmente inviato da Pogonaro Io penso di fare qualche prova soprattutto nel weekend all'esterno iniziando giusto con un pò di hovering,se vedo che anche con una leggera brezza cavallo pazzo soffre (ieri secondo me non era così forte ,l'ho alzato a 4 metri,non è andato dal vicino perchè son sceso di colpo) gli sposto subito gli unibol poi al limite io che ho la radio di serie posso sempre tenere la radio in modalità facile se proprio con la spinta non riesco giusto?in modalità facile mi andrà più o meno come mi va adesso con la radio in modalità normale?
Sti unibol(per gli amici i cosini ) vanno anche regolati in lunghezza?li staccate di violenza con le mani (come ho fatto io per quel problema della virata a destra) o usate pinze o altro? |
Dunque, non sarebbe sbagliato in linea teorica utilizzare da subito l'elicottero al massimo dei suoi settaggi, ma questo si può fare se caratterialmente siamo inclini a procedere per piccoli passi (e io non sono tra quelli).
Pilotare questi micro in modalità addomesticata produce automatismi che andranno poi eliminati, come quello di affondare troppo sugli stick.
Inoltre la modalità addomesticata non mette al riparo da situazioni dove l'elicottero possa andare fuori controllo (sia con brezza sia senza brezza) ed in questi casi non si ha la forza necessaria per porre rimedio.
Quindi nulla di sbagliato, anzi tutto di guadagnato se da subito si impara a dosare gli stick in maniera micrometrica avendo comunque a disposizione tutto il potenziale dell'elicottero.
Detto questo si, spostando i link sugli uniball più sporgenti del piatto ed impostando il dual rate sulla radio l'elicottero dovrebbe più o meno assomigliare alla situazione link meno sporgenti senza dual rate.
I link che collegano i servi al piatto vanno toccati solo quando si deve dare troppo trim per stabilizzare l'hovering (ma spesso le cause sono altre).
Per staccare i link dagli uniball sarebbe altamente consigliata l'apposita pinza che ogni shop di modellismo ha.
Il fatto è che nel 120SR gli uniball sono piuttosto delicati, soprattutto quelli del piatto.
