Originalmente inviato da claudio v Ciao Gian, dato che le footy sono piccole e un po' particolari puo` essere che si riesca anche a far funzionare e, con molta esperienza e attenzione nella regolazione magari puo` anche funzionare bene in un certo range di vento 9specie tra poco e molto poco vento).
Pero`, se si vuole avere un controllo preciso della forma del fiocco, il sistema standard e` piu` affidabile perche` la forma della vela non cambia al variare del'intensita` del vento.
Specie di bolina, se il fiocco solleva il punto di scotta alle variazioni del vento, il canale con la randa cambia completamente e l'equilibrio della barca anche... e quasi sempre a peggiorare se si partiva da quello "giusto".
Ciao |
Ciao Claudio
Veramente la barca su cui lo feci era di 45 cm, quindi un po' più grande.
A quanto imparai, il trucco è di mettere il punto di scotta del bomino del fiocco abbastanza vicino al punto di mura dello stesso.
In questo modo il boma si solleva poco di poppa (quello basta per i miei scopi) e praticamente nulla di bolina.
Volendo essere masochisti, ci si potrebbe inventare un qualche modo di evitare il sollevamento del boma con un qualche giro di scotte, ma su una footy diventerebbe abbastanza complicato.
Poi, ripeto, probabilmente ho avuto la fortuna del principiante, era la prima barca che costruivo da zero...
