ciao putro.....
avevo pensato anch'io di tenere più largo il portalipo ma essendo per il mpmento 2wd, avevo bisogno di centrare il più posibile le masse.Per allargarlo non c'è problema,basta sfruttare i fori delle pance a sinistra e i fori dei supporti motore a destra.Per il momento ho alleggerito solo la parte verticale del portalipo quando avrò la versione definitiva del modello ,4wd,toglierò tutto quello che non mi serve Per il momento cerco di non forare ulteriormente il telaio.Tu hai avuto un ottima idea te lo assicuro.Il tubetto l'ho comprato nel negozio di modellismo dove vado di solito.Costa una stupidaggine e te ne danno circa un metro.Credo che potrai trovarlo dove sono esposti la balsa listelli di legno e tondini metallici,credo sia ottone(è color oro) e si taglia facilmente.Domani con la luce gli faccio una foto e te la faccio vedere.Potei mettere l'esc tra motore e portalipo e spostare il servo dello sterzo al centro mettendo un rinvio sul salvaservo.Stanotte ci penso.
