Originally posted by fabio77@10 novembre 2004, 21:04 Avevo pensato di utilizzare lo Stabilit express ma volevo sapere da fai4602 perchè era difficile incollare il tessuto con questo collante; Perchè asciuga presto?
Volevo inoltre sapere se devo stendere lo Stabilit express, poi la fibra di vetro e ricoprire il tutto nuovamente con lo Stabilit express oppure stendo la colla e poi ci posiziono semplicemente la fibra sopra? |
Il fatto principale è che lo Stabilit, bicomponente pasta+polverina, non è liquido e liquefabile come la resina e pertanto con il tessuto che tende ad andarsene di qua e di là e non assorbe, è un pò difficile e inoltre diventa non lavorabile abbastanza in fretta.
E' per questo motivo che è meglio il compensato.
Stendi lo Stabilit internamente facendolo penetrare bene nella spaccatura ( se sborda poi lo limi e carteggi pareggiando) poi ci adagi sopra il tessuto pichiettando.
Se invece usi il compensato lo tieni in posizione compresso con dei listellini forzati fra le pareti della fuso. E' sufficiente metterlo internamente.
Un' altra cosa: agli estremi della spaccatura fai un forellino da 2-3mm. In tal modo
la blocchi togliendo le tensioni.
