Originally posted by mephisto@10 novembre 2004, 22:08 Mi associo a Wilcomir per il baricentro.
Gia che sei in vena di esperimenti, perchè non metti lo stabilizzatore
davanti alle ali e fai un biplano canard?
Ciao |
Era al centro dei miei pensieri... solo che serve a un amico per imparare a volare (e poi a me per volare nel giardino di casa, pieno di alberi e muri) ergo facile e lento!
il baricentro deve cadere come nei normali progetti, sotto le ali. per bilanciarlo non puoi mettere le batterie sul muso? |
Le batterie che ho intenzione di usare pesano 22 grammi: trattasi di un pacco mezzo andato di 2s1p da 450 mAh! quindi hanno poco effetto sul baricentro. Inoltre il baricentro cadrà, comunque metta i pesi, fra la prima e la seconda ala (in verticale) mentre in orizzontale è molto facile che, per non farlo capitare troppo arretrato, debba fare un muso lunghissimo e collocare nella punta tutta l'elettronica.
