Originalmente inviato da col.and ma sono le 5000 le lipo? Dalla foto sembrano piccole.....sarà un'impressione.....
Io ho il porta lipo abbassato (non in verticale però), la parte bassa della lipo la appoggio sul piano orizzontale (la parte finale anteriore del telaio), e tutto è equilibrato. E monto anche io gli stabilizzatori inmetallo di fastlad. |
Col.And.
Si, e' una lipo 6s1P 5000mah (quella in foto dovrebbe essere una Lightmax.... 30c)
non so se si capisce ma sono un fan di HobbyKing...
Giusto per scrupolo.... che peso hanno le tue batterie???? Se io metto la piastra batteria "verticale"... il bilanciamento me lo sogno di notte.... :-(
Tu usi una batteria esterna per il bec o l'hai collegato in parallelo alla batteria? Se si, che batteria usi e dove la posizioni?
Non capisco, non capisco. non capisco.... grrrrrrrrrr
