Discussione: Easy Star
Vecchio 02 febbraio 11, 13:56   #3732 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Peruzz Visualizza messaggio
Sono un totale neofita. Volevo comprare il mio primo modello, l'easy star, avrei bisogno di alcuni consigli. Ho in casa, mio padre costruisce sommergibili ad immersione statica, una radio robbe futaba Fx18 che pensavo di usare per il modello. Il problema è che da ignorante in materia non so che accessori devo mettere sull'easystar per collegarlo alla radio: devo comprare il servo e il ricevitore della robbe o devo comprare accessori multiplex? Problema batterie: in casa ho due batterie dei sommergibili di mio padre, Lipo 2s-7,4V 3200 mAh, vanno bene o devo comprarne delle altre, forse Nimh? Grazie
Devi comperare una ricevente(RX) compatibile con la banda di trasmissione della FX18 (35 o 40 Mhz) da almeno 3 canali (4 è meglio) con il quarzo del canale cossrispondente a quello della TX, due servi e un regolatore per motore a spazzole..... le batterie vanno bene quelle (se ci entrano) ......
Se vai da un negoziante serio fatti consigliare.......
Soprattutto vai in un campo di volo (magari prima di acquistare il tutto) e senti se c'è qualcosa di usato e che negozio ti consigliano.
