Originalmente inviato da dea90 il mio è quello nuovo con gli alettoni e le sedi dei servi nelle ali con il buco per il cavo dei servi già tagliato
per le foto le sto facendo ma oggi ho solo incollato un pezzettino di copertura in balsa...pensavo fosse più facile invece ho tribolato mezzora per trovare il modo migliore per incollarlo fermo
Per quanto riguarda il blocco di balsa devo usare per forza il blocco da 19mm...chissà da dove hanno tirato fuori quel 12 |
Dai non è affatto un problema
Per la copertura,magari puoi aiutarti con degli spilli a T oppure quelli con la pallina dietro.Ti aiuta a tenere fermo il tutto.Oppure nastro di carta,dipende da cosa ricopri e da quale soluzione sia la migliore.
