Vecchio 02 febbraio 11, 12:57   #17 (permalink)  Top
tennean1
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Aspetta Magnetron!
Il link perfetto si realizza in questo modo:
1) servo del gas a metà corsa (lo centri giusto mettendo i punti centrali della curva tutti al 50%)
2) a questo punto inserisci la squaderetta sul servo in modo che sia perpendicolare all'asta (pushrod) che colleghi al carburatore
3) sviti la squadretta a 4 bracci del carburatore e la metti da parte
4) fissi il carburatore a metà della sua corsa (ci sono 3 riferimenti sul corpo del carburatore e uno sul cilindro rotante)
5) rimonti la squadretta assicurandoti che anch essa sia perpendicolare all'asta e quindi parallela a quella del servo
6) regoli l'uniball in conseguenza
NOTA: se i leverismi sono sullo stesso piano non è possibile che uno dei bracci tocchi la squadretta. Se non sono sullo stesso piano, svita la sferetta dell'uniball e avvitala dalla parte opposta della squadretta!
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
