anche io ce l'ho da ieri
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
inizialmente ho avuto problemi per il discorso trim...ma perchè ho l'elicottero che mi vira a destra e mi si sistema solo se metto tutto il trim a sinistra,non credo sia il massimo non avere più gioco per niente di trim,mi tocca smontarlo e agire sui famosi COSI
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Ho anche io la radio da rft o meglio uso la radio di un mcx2 quindi dovrebbe essere sempre quella,se vuoi che sia meno reattivo premi lo stick destro e dovrebbe andarti in modalità semplice,con la modalità reattiva non è reattivo per niente.
Dovrebbe oscillare perchè lo tieni basso,se ti fai coraggio e lo sollevi di un metro o un metro e mezzo dovrebbe stare in hovering quasi immobile.
A tutti gli altri volevo farvi sapere che in salotto sono riuscito a portare in hovering cavallo pazzo
il problema dovrei averlo risolto e sembra anche particolarmente semplice da pilotare,per il momento come scritto sopra ho il problema che per non farlo virare a destra tengo tutto il trim a sinistra e il fatto che sia tutto a sinistra non credo sia cosa buona.
2 domande..
1)ho già letto nel thread da qualche parte che l'elicottero è normale stia inclinato a destra ,è vero?
2)è mai possibile che ogni volta che cambio la batteria nell'elicottero mi tocca agire sul trim?
Grazie a tutti per i preziosi consigli,grazie a Rugrug che mi ha seguito per interi giorni,a Steno che mi ha dato una grossa mano a capire come funzionava la mia radio ciofeca e a Liftbag che verrà stressato perchè voglio cambiare estetica a cavallo pazzo
a proposito,sapete che alla fine il blade120 è meglio dal vivo?è peggio a vederlo in foto sui siti
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
