Vecchio 02 febbraio 11, 09:38   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
benebene fa piacere non essere l'unico matto sperimentatore
pensi di collaudare a breve? se si aspetto fiducioso altrimenti provo anche io
non a brevissimo perchè lo monto su un modello che rimotorizzo con un RCG, devo lavorarci ancora un po'.
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Simone,
Hai idea di che temperatura è necessaria per "infumare" il liquido fumogeno ??
Puoi immaginare che sto pensando ad un'eventuale "riscaldatore" atraverso il quale pompare il Fumogeno, da montare su alianti....
la temperatura... credo bastino poche centinaia di gradi, ma non credo sia il problema maggiore. Hai presente come funzionano le macchinette del fumo? c'è una caldaietta che sostanzialmente consiste in una piastra riscaldata (troppo fredda non fa fumo, troppo calda il fumo ottenuto è tossico), su cui una pompetta elettrica spruzza il liquido, non con un singolo zampillo ma in modo frazionato; una ventola elettrica estrae il fumo generato. Non credo che semplicemente riscaldando il flusso (ad esempio in un tratto di tubetto di rame riscaldato) si ottenga una buona quantità di fumo, ci vorrebbe una caldaietta come quella descritta, che nel caso dei motori a scoppio è rappresentata dalla marmitta con le sue pareti calde.
  Rispondi citando
