Originalmente inviato da valter Salve, io ho avuto stesso problema, per risolverlo ho aumentato nclinazione asse elica. per aver misura ho montato elica, ho interposto tra la pala e lo scafo un lama reggistro da 1mm e ho bloccato il tutto saluti valter |
ma aumentando l'inclinazione degli assi si riduce il rendimento della spinta, che viene diretta verso il basso (facendo abbassare la prua) piuttosto che verso poppa!
Inoltre, se non ricordo male, aumenta l'angolo di lavoro degli snodi della trasmissione che collega gli assi ai motori, assorbendo energia.
Io addirittura ho limato i buchi nelle paratie per rendere più orrizzontali possibile gli assi elica, e non fatica assolutamente a planare nonostante la motorizzazione originale (eliche comprese) e 600 g. di piombo a poppa!
