Discussione: Resinatura ali
Vecchio 01 febbraio 11, 21:16   #6 (permalink)  Top
samuelemontino
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
foglio
Originalmente inviato da Tornado65 Visualizza messaggio
Si..mi sta bene tutto...ma facendo un po di conti ad occhio alla fine della fiera ci saranno almeno 300-400 grammi in più sul modello...o sbaglio!?
a proposito..come funziona esattamente il foglio peelplay?
praticamente chi fa stampi e resina in modo intelligente,lo usa sempre!
è un tessuto da applicare alla fine della resinata e deve essere impregnato rullando molto bene il tutto!a cosa serve?tecnicamente viene utilizzato quando si creano manofatti sotto vuoto e la caratteristica principale è di assorbire la resina in eccesso e di lasciare una superficie leggermente ruvida...quando il tutto è catalizzato,si strappa e ti troverai con la parte resinata,completamente pulita,uniforme e con una semplice carteggiatina,sarai pronto per verniciare.....la cera della resina non ci sarà più!!eviterai di bestemmiare perchè la carta si impasta! una meraviglia, meraviglia....
io non resino MAI,MAI senza usare questo tessuto...
DEFINIZIONE
Ilpeelplyvieneinoltreutilizzatoperagevolarel’ades ionenegli
incollaggieassemblaggidielementiinvetroresina.
Dopolostrappoilpeelplylascial’improntadellasuatra matura
nellasuperficie,laqualerisultauniformementescabros a,ottimo
aggancioperadesiviemastici.
Nellecostruzioniasandwichsustamposiapplicailpeelpl y
dopolastratificazionedellaprimapelle,perassicurare
l’aderenzadelmasticediassemblaggiodell’animaines panso.
Inastriinpeelplysiutilizzanonegliincollaggidizonel imitate,
comenell’assemblaggiotrascafoecoperta,applicazion edi
rinforzi,oripresedistratificazione.
ps:vai a vedere le caratteristiche.....così capirai di cosa parlo!
buon lavoro......YouTube - Peel Ply Pull-out
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
