Originalmente inviato da stefaros Ti serve anche un misuratore di passo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Originalmente inviato da angelo77 Qual'è la differenza tra i due a parte il costo ? |
Quello std devi " traguardare" con la flybar , e se lo utilizzi su un modello flybarless devi " montargli " un " supportino " al posto del " piatto freno" sopra il rotore e fargli scorrere un astina di riferimento ... Quello postato basta che metti in piano il modello ( sia che sia con flybar sia che sia senza ) e , complice la forza di gravita ', hai la facile lettura immediata ! ... Misura passo definitivo !! ( anche se costoso )
