Originalmente inviato da liftbag Non direi. A fine utilizzo si sono scaricate diciamo di circa il 70%.
Ma se ricarico (l'ho appena fatto, quindi qui sono sicuro ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ) quella lipo da 800 mAh dalla corretta condizione di storage ci entrano circa 320 mAh.
Alla luce di ciò non so come farai a districarti da questa selva, visto tra l'altro che il carichino non carica a corrente costante, ma dopo una bulk charge passa ad una fase di topping a bassa corrente. |
Quindi sembra che le batterie debbano venire messe in storage al 70% della capacità e non al 30%....
Purtroppo hai ragione non potrò farlo in maniera precisa.. o meglio cercherò di ricaricarle "un po" giusto per far si di non metterle via completamente scariche... purtroppo di meglio non posso fare...
Diciamo che se ci entrano 320 mah e il mio carichino lo metto a 500 mah dovrei metterle in carica per boh... 35-40 minuti largo circa.... (anche se giustamente come evidenziavi tu la carica non è lineare per cui sbalgierò sempre). Diciamo che la speranza è che caricate all'incirca al 70% sia meglio che lasciarle scariche...
