Originalmente inviato da STENO Ok, quindi se ti ricordi bene (non ti riterrò responsabile tranquillo.. eheh) in teoria le batterie una volta che la 5in1 stacca dovrebbero essere "quasi" giuste per esser ein storage, al massimo le devo ricaricare di un 5%... o potrebbero andare anche bene così.
Ergo se le lascio così o le carico 5-10 minuti + o - ci sono...
GRAZZZZIEEEEE |
Non direi. A fine utilizzo si sono scaricate diciamo di circa il 70%.
Ma se ricarico (l'ho appena fatto, quindi qui sono sicuro
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
) quella lipo da 800 mAh dalla corretta condizione di storage ci entrano circa 320 mAh.
Alla luce di ciò non so come farai a districarti da questa selva, visto tra l'altro che il carichino non carica a corrente costante, ma dopo una bulk charge passa ad una fase di topping a bassa corrente.
