Vecchio 01 febbraio 11, 16:51   #1381 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Domanda: dato che uso il carichino originale non ho modo di controllare la carica interna delle batterie per cui necessariamente dovrò andare "a occhio"..
ora la domanda è per chi di voi,invece, ha un carichino originale: quando il 120SR "stacca" per batteria scarica quanto avanza nella batteria? Cioè visto che vanno messe in storage al 30% della capacità (se non mi ricordo male) qualcuno sa dirmi una volta che l'hely stacca a quanto sono?
Giusto per fare 2 conti: se so a quanto sono le batterie e se so che in una ora e venti le riporto al 100% posso facilmente (in maniera spannometrica ma è il meglio che posso fare) calcolare per quanto devo ricaricarle per avere una tensione + o - corretta per metterle in storage...
Adesso mi difetta un po' la memoria, ma non dovrei dire una fesseria ipotizzando che la 5 in 1 stacca quando la lipo si è consumata di circa il 70-75%.
Lo dico perché se la memoria non mi inganna, le lipo da 800 mAh dopo il cut off ricevevano poco più di 600 mAh di carica
liftbag non è collegato   Rispondi citando
