Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 01 febbraio 11, 16:45   #763 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
[QUOTE=[B]joebrownag;2422088]Quindi misurare il passo serve solo a questo?[/B][/QUOTE
hai visto questo grafico?
YouTube - Pitch Curve (ST-2 = Idle-Up -11° -5.5° 0° +5.5° +11°).avi
questa è una CURVA GRAFICA DEL PASSO
0% è il valore minimo di incidenza (quindi il massimo valore di GRADI NEGATIVI) che possono assumere le pale (e questo valore dipende da come è fatta la testa dell'elicottero, da come è regolata meccanicamente e da come è regolata col settaggio dello Swashmix sulla radio).
100% invece è il massimo valore di gradi positivi
ci sono grossi elicotteri moderni capaci di darti +18° e -18°
un buon 450 senza regolazioni estreme ti dà un +12° -12° (e anche l' 1#A, ma non con la sua radio di serie)
la prima coda da controllare, sia in un elicottero già montato che in uno che ti monti da solo, è di ottenere lo stesso valore di gradi negativi e di gradi positivi, e ZERO GRADI quando il PIATTO CICLICO è a metà escursione della sua corsa lungo l'albero del rotore (MAIN SHAFT)
facciamo un esempio (anche in riferimento al video):
questo elicottero con una regolazione di PITCH pari al 60% nello swashmix (che determina le quote percentuali e assolute di mixaggio ccpm della testa), fornisce +12° (Pitch 100% nella curva del passo) e -12° (Pitch 0% nella curva del passo).
Abbiamo quindi un RANGE di 24 gradi
NOTA:
NON confondere il Pitch della curva del passo con quello nello swashmix...
se io modifico il valore di Pitch nello swashmix, l'estensione di quel range di 24 gradi aumenta o diminuisce al variare del valore assoluto della voce pitch (swashmix, come si è detto)
se la testa non è settata correttamente dal punto di vista meccanico, io avrò ancora 24° di range col pitch (swashmix) al 60% , ma magari avrò +15° -9°...
un po' complicato...?
per tornare alla "pratica", una volta accertato che a 0% di passo (Pitch Curve) hai gli stessi gradi che al 100%, ovviamente di segno contrario, puoi fare varie misure e trovare i vari gradi di passo delle pale a che % corrispondono sulla curva del passo (ad esempio ogni due gradi o ogni 3 o 4 o come preferisci)
in questo modo ti costruisci uno schema che ti permette di fare le tue curve senza più misurare il passo materialmente
vien da sé che se devi semplicmente usare una curva lineare a 45° (diagonale) da -12° a +12° non hai bisogno di misurare i gradi intermedi, perché saranno 0° intorno al 50%, -6° intorno al 25% e +6° intorno al 75% (Pitch Curve)
Ultima modifica di rugrug : 01 febbraio 11 alle ore 16:53
