Ho approfondito i miei " studi di fattibilità " sulla cosa, usando 4 binari 8510 per lato riesco ad ottenere due curve che mi permettono di creare un ovale in 31 cm di profondità, almeno secondo "anyRail" ed i modellisti con cui ho parlato.
@Pinobeato: in realtà la tua soluzione non è affatto male, tuttavia la percorrenza in 80 cm si ridurrebbe a pochi secondi di marcia, cmq è sicuramente la soluzione più ideale. Se non riuscirò a creare un percorso continuo mi buttero su un punto a punto.
Questo per ora è il mio percorso, i numeri indicano il tipo di binario Marklin come da catalogo online. Tuttavia devo predisporre in quei 26 cm un paesino illuminato composto almeno da 4 edifici. Avrei anche un ulteriore domanda, qualcuno mi spiega come si sviluppa la rete elettrica di un plastico? Ovvero dal cavetto di rame gommato alla presa di corrente che passaggi ci sono, ad esempio per un piccolo led o un diodo da mettere sotto un edificio, o un lampioncino?
