Originalmente inviato da VODAFONEONE ehehehe tutte le prove han dato esisto positivo (quelle che posso fare io come prova di portata e risposta di ogni canale e interruttore, ad ogni modo mi pare che la garanzia sia limitata a 1 anno per difetti di fabbricazione, che se non glieli avessi provocati io fino ad ora non ne ha dati!
grazie di tutto! ciaoo! |
Il tuo problema è posto a monte di tutto: valle ha sempre funzionato ...
Intendo dire che il Tuo problema è di alimentazione (dovrebbe essere saltato il DC/DC converter ... perciò una volta ristabilito, tutto quello che lui alimentava (circuiti di input dei comandi, elaborazione ed invio radio), viene da se che torni a funzionare.
Semmai, potresti verificare che tutto funzioni anche nel caso di un maggiore assorbimento della radio che avviene quando il software è maggiormente "sollecitato": prova a creare più miscelazioni e fasi di volo possibili e muovi più canali in contemporanea possibili ...
ps. se il "ragazzo" ha sostituito l'esatto pezzo e se le saldature sono ok ... Ti puoi risparmiare anche la prova ...
