Originalmente inviato da gian73 Qui devo dire che non sono d'accordo. Un boma cosi' puo' funzionare, ne avevo uno su una barca giusto un pelo piu' grande e andava bene. Il problema dell'alzarsi del bomino del fiocco lo risolsi mettendo il punto di scotta piu' verso il punto di mura. In questo modo ottenevo che a) il boma si alzasse meno e b) che servisse meno scotta per avere la stessa apertura. Per contro serviva un servo piu' potente, ma ai tempi con un servo standard non ebbi problemi.
Oltretutto ai tempi avevo appositamente cercato il fatto che il boma del fiocco si alzasse quando lascavo le vele, in modo da avere un fiocco un po' piu' grasso.
Poi boh, su quella barca funziono' bene, ma magari fu solo fortuna. |
Ciao Gian, dato che le footy sono piccole e un po' particolari puo` essere che si riesca anche a far funzionare e, con molta esperienza e attenzione nella regolazione magari puo` anche funzionare bene in un certo range di vento 9specie tra poco e molto poco vento).
Pero`, se si vuole avere un controllo preciso della forma del fiocco, il sistema standard e` piu` affidabile perche` la forma della vela non cambia al variare del'intensita` del vento.
Specie di bolina, se il fiocco solleva il punto di scotta alle variazioni del vento, il canale con la randa cambia completamente e l'equilibrio della barca anche... e quasi sempre a peggiorare se si partiva da quello "giusto".
