ths.
quindi non ci sarà nessun problema per l inserimento del cardanone
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
con 8mm a disposizione.
Originalmente inviato da valemanu Scusa se non ti ho risposto prima,il porta corona mi sembra in ergal e di materiale ce n'è 8,5mm.Se tutto funzionerà il modello girerà prevalentemente su asfalto ,quindi lo spessore del motor mount è sufficente(lo sto già testando sulla crono rs9)ma volendo si può aggiungere una copia della piastrina in ergal ,diciamo 3mm,per irrobustire il tutto Ciaoooo. |
p.s.
dici che quando torno da lavoro la trovo bella che finita?
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
buona giornata
