nel primo video si vede come si misura il passo collettivo nelle varie posizioni dello stìck del gas
YouTube - Pitch measurement.avi
la linea superiore dello strumento deve essere parallela alla flybar la quale deve essere orizzontale così come la coda (ma nell' 1#A non dovete cercare il pelo...e la fly la potete tenere più o meno parallela anche con una mano)
per comodità didattica si fa su tre punti, o meglio conviene far così con le radio di serie dell' 1#A (2601 e 2602), perché non hanno le curve grafiche, ma solo due potenziometri (e sulla 2601 è ancora più complicato perché mi pare si debbano spostare dei dip switch sul retro della radio...)
al di là del tipo di radio o delle sue curve grafiche o no, il
video più che altro mostra come si misura il passo in un elicottero CP con flybar (dato che me lo avete chiesto e non siete i primi, e che avevo solo qualche foto e due righe)
il secondo video mostra semplicemente come lavora una testa ccpm, cioè che il passo collettivo varia dando gas, e in particolare quella dell' 1#A e del Mini Titan, dove il piatto si abbassa
i tre servi del piatto lavorano sincroni, secondo il mix del piatto stesso (swashmix): questo è il modo in cui lavora una testa CCPM (Cyclic & Collective Pitch Mixing)
YouTube - 1#A & MT ccpm rotorhead.avi
