Originalmente inviato da sandali Secondo me, con i druttori non saresti andato poi cosi' male..
loro tolgono una porzione di ala, aumentado il carico alare, ma lasciando inalterata la governabilità (che in caso di butterly è dimezzata)
ti fai un bel final sul campo del contadino, magari la prendi larga, e quando stai a 5/6 metri sulla tua pista li apri dosandoli, il modello scende di muso, tu cabri, quindi dovrebbe venire giu preciso..
IMHO, un modello da 3 metri non è piccolino, quindi i diruttori hanno un loro perchè.
I diruttori li prenderei pero' classici a lama (graupner da 250mm) , servo azionati , e non quelli "elettrici" che se si rompe l'elettronica di di uno butti pure l'altro... |
i diruttori, elettrici o meccanici vanno bene per una riproduzione, dove un etto in più o in meno conta poco, ma per un aliante da termica da circa tre metri è una sciocchezza che ti pesa almeno 150 grammi con i diruttori elettrici e di più se meccanici su un modello che peserà circa un chilo
