Originalmente inviato da angelo77 Le viti con le chiavi sono quelle di fast lad?
Dove posso trovarle in italia?
In italia c'è eventualmente un'alternativa?
Il frenafiletti buono dove si trova?
Loctite medio puó andare bene dovrei trovarlo dal ferramenta.
Deve essere messo su tutte le viti o solo metallo metallo?
Scusate le innumerevoli domande ma se riesco ordino tutto in questi giorni e monto nel fine settimana.
Grazie |
su fast lad troveresti tutto :viti "upgradate" ,chiavini e frenafiletti medio .
Io i chiavini li ho (0.9 serie vecchia del 250 e 1.3 serie nuova250 ) marca Beta prese,su ordinazione, dalla mia ferramenta insieme al frena filetti medio che hanno tutte le ferramenta .
Frenafiletti medio (rosso)mi sembra adatto, da usare sulle viti metallo -metallo sporcando la punta delle viti ed aspettando poi qualche ora dopo averle"tirate" usando solo pollice e medio (per non forzarle)
Loctite credo sia tra le marche migliori .
Da valutare per sicurezza (ma sentiamo pure altri pareri) il frenafiletti blue (o un frenafiletti che funziona in campo "oleoso") solo per fissare le viti (dopo averle comunque "sgrassate" per bene con la trielina !) delle manine sullo spindle ...terrore
pale sparate contro eventuale impossibilita' di smontaggio :bohh
