guarda che se il porta corona tiene hai bello che fatto la mia idea
ti manca assale da 6mm che esce fuori dal porta corona.
Assale che all' estremita anteriore ha spina per il bicchierino del diff anteriore ( catalogo mantua per le spine
detto assale è bloccato nel porta corona da secondo grano all altezza della corona, ad occhio ci dovrebbero essere 6/9mm buoni di penetrazione da parte dell assale nel portacorona.( mi comunichi quanti mm di penetrazione
ci sono prima di toccare il bevel posteriore? grazie)
foto esplicativa
Originalmente inviato da valemanu per il porta corona della mantua ho fatto un adattatore con un tubetto metallico.Da 6 mm diametro esterno e 5mm diametro interno.Onestamente non sò se terrà sotto sforzo,però non si sa mai.Non è ancora il tuo progetto ma certe cose potrei recuperarle.Ciao |
p.s.
per l assale puoi cannibalizzare vecchie stampanti
