Discussione: Problema coda VIDEO
Vecchio 31 gennaio 11, 22:26   #19 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
I palini sono settati bene ???...parlo del settaggio base!!!
Controlla quello e poi verifica reverse della radio per comando stick coda ed infine reverse del gyro.
Quando giri a mano la coda verso destra (muso a sinistra) il gyro corregge in modo corretto???
E non dirmi si solo perchè vedi (o senti) il servo che si muove
Ma scusa.....senza polemica......capisco che il forum possa dare una mano a chiunque ma i manuali li leggi???, ti sei fatto un po' di "cultura" elimodellistica oppure pensi di far partire tutto da zero chiedendo ogni singola cosa e aprendo un 3eed per ogni singolo problema.
Piuttosto che il filmato avresti dovuto postare le foto del setup della coda del tuo VISION.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
