Vecchio 31 gennaio 11, 22:24   #19 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Eh, però verifica perchè nel modo classico corregge malissimo! Anche con centraggio meccanico (l'avevo fatto anche io), in avcs si spostava comunque tutto a sinistra per dare controcoppia....
Oggi pomeriggio ho rimontato il passo in metallo "storto" e ho fatto l'inversione delle manine... Impressionante la precisione della coda......! e lo slider è al centro....
si non e' il massimo della precisione ma come hai potuto vedere vola bene lo stesso ,magari la prima volta che lo smonto dalla fuso per revisionarlo,la metto piu' a punto.invece nel 500 con questo sistema ho trovato anche io una precisione e una velocita' impressionante,appena ci vediamo te lo faro' vedere.
  Rispondi citando
