Ci risiamo.........
Era un pò di tempo che non scrivevo e adesso mi faccio del male a solo conscio degli insulti che prenderò.Ho preparato un motore da decespugliatore per montarlo su un aereomodello quando mai sarò capace di costruirne uno decentemente,ho eliminato del tutto volano magnetico e bobbina quindi mi serve corrente per l'alimentazione della candela.quelle centraline elettroniche che si vendono vanno tutte bene o vanno in base alla cilindrata(34cc)?Le candele vanno bene tutte ngk chanpion ecc ecc o per queste centraline elettroniche le candele devono essere particolari?Probabilmente prenderò ciò che mi serve da hobby o himodel percui le istruzioni dubito siano in italiano quindi come si istallano queste centraline(la fase?)Vorrei montare un elica 18*8 o 18/7 può andare.Prima che cominciate ad affendermi lo sò i motori a benzina costano poco oggi e hanno ottime prestazioni,ma quello costa ancora dimeno visto che sono tre motori in uno,lo sò non avrà una gran coppia o potenza ma io vorrei fare un bel treinerone da relax totale quindi nò acrobazia spinta no prestrazioni da urlo ma solo volo tranquillo e facilità di avviamento e carburazione senza sbattimenti.Qui ora giù con le offese......
Poi altra cosa visto che in un altra discussione non mi ha rispoto nessuno,ho da poco comperato questa batteria starter Batteria 2V 4,5A con relativa accendi candela ma siccome avevano finito i caricabatterie non ho potuto prenderlo uno.Ora siccome a casa ho uno di questi kit vorrei sapere se si può utilizzare quel caricabatterie e relativo tempo di carica.
imperatore82. is offline Rispondi citando
