Originalmente inviato da guiali80 ho scaricato il manuale dell'elicottero,dice che il passo deve essere:
stik del gas a zero= -3 -4 gradi
stik del gas al centro= + 5 gradi
stik del gas al max= +7 +8 gradi
siccome non ho il misura passo stò facendo delle prove mediante il sub trim nella voce PIT
modificando questa voce cambia l'inclinazione delle pale(si vede anche a occhio) |
In effetti , come sai , le curve le puoi settare come meglio ti ci ritrovi ! Questo settaggio consigliato e ' per avere un hovering a centro stick ; quelle " mie" hanno un hovering a 3/4 di stick .Io mettere le impostazioni Pit come di fabbrica e userei le curve . Se non hai il misura passo puoi " arrangiare " con un goniometro
