Originalmente inviato da guiali80 ho scaricato il manuale dell'elicottero,dice che il passo deve essere:
stik del gas a zero= -3 -4 gradi
stik del gas al centro= + 5 gradi
stik del gas al max= +7 +8 gradi
siccome non ho il misura passo stò facendo delle prove mediante il sub trim nella voce PIT
modificando questa voce cambia l'inclinazione delle pale(si vede anche a occhio) |
D'accordo che vedi ad occhio cambiare l'inclinazione delle pale, ma agire sui subtrim è un modo improprio e poco produttivo di regolare il passo.
I subtrim, infatti, servono per regolazioni fini, in fase di settaggio meccanico, quando cioè si deve livellare "meccanicamente" il piatto e sistemare le squadrette dei servi a 90° in posizione neutra, allora per rimediare a piccole imprecisioni si ricorre ai subtrim.
Per il resto vale quanto detto da Rug!
Puoi usare un goniometro per la misurazione del passo, come già suggerito da Edubu, non ricordo se in questo TD o altri sul barone!
