Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 31 gennaio 11, 18:33   #746 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da joebrownag Visualizza messaggio
Non ho niente di quello da te scritto e non so fare la procedura di binding.
Ma qualche bel 3d su come misurare il passo qui su barone rosso ce lo linki a noi niubbi?
BINDING (Spektrum)
quando sulla Spektrum fai il binding tra la rx e la memoria modello si tua scelta, questo è ESCLUSIVO tra quella rx e quella memoria modello:
neppure un'altra memoria modello della tua stessa radio può "comunicare" con quella rx, per cui hai la certezza che non rischi di sbagliare modello (con la Walkera ad esempio se non imposti un codice ID, binda con qualunque rx walkera)
PROCEDURA
COLLEGA UN SERVO ALLA RX
INSERISCI IL BIND PLUG
ALIMENTA LA RX
LA RX LAMPEGGIA
TIENI LA LEVETTA TRAINER MENTRE ACCENDI LA RADIO (gas a zero)
TIENI LA LEVETTA FINO A CHE IL LED SULLA RX DIVENTA FISSO
RIMUOVI IL BIND PLUG
TOGLI ALIMENTAZIONE ALLA RX
SPEGNI LA RADIO
RIACCENDI LA RADIO POI LA RX E CONTROLLA CHE IL SERVO FUZNIONI (IL LED DEVE ESSERE FISSO)
