Originalmente inviato da ALE1969 L' esperienza di chi li possiede dice che questi motori girano bene dal 10 al 15 forse 20% (qualcuno ha detto anche il 5%) oltre il motore scalda e magari batte in testa. Gli yamada invece sono l'opposto, vogliono tanta nitro. |
Fondamentalmente, la nitro serve per impedire che al minimo il motore si spenga, e di solito un'alta percentuale di nitro, se non porta a migioramenti, non peggiora neppure le performances. Comunque il valore del 15% è abbastanza universale, nel senso che va bene un pò per tutti i 4t (per gli ys, gli ho visti girare anche a 15% senza problemi). Poi dipende dalla temperatura, dall'altitudine, ecc.
Comunque il nitrometano dovrebbe far girare il motore più fresco... almeno io la sapevo così
