Vecchio 16 maggio 06, 15:31   #6 (permalink)  Top
romagnolisinasce
Data registr.: 11-01-2005
Ciao Gigino, anche io ho la stessa barca ed ho creato uno spinotto per collegare le due batterie (att.ne: + con + e - con -), devo ancora fare la prova.
Per ora ho dovuto zavorrare il modello con 600 gr. di piombo a poppa e così naviga e plana che è una meraviglia.
Ho cambiato la batteria originale con una da 3000 di capacità e la durata è migliorata. Con due in parallelo sarà molto meglio.
Credo che però prenderò due pacchi da 7 celle, quindi da 8,4 volt, per miogliorare le prestazioni.
Ho anche cambiato il regolatore per avere la retromarcia, e prossimamente ne metterò due separati per avere i motori indipendenti.
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
