Originalmente inviato da geco73 Cavolo e la prima volta che monto una testa flybarless, a dirti la verita pensavo nn servissero, quindi l hub va bloccato sul albero? Possibile che sul manuale on line nn parla di questo |
Hai ragione, sul manuale se li sono dimenticati... però pensa a cosa succederebbe se l'hub scendesse e non venisse più trascinato dalla testa: il piatto, dove si attaccano i link che vanno alle manine, non girerebbe più perchè non sarebbe trascinato da niente se non dai link stessi che andrebbero prima a variare il passo portandolo a tutto negativo e poi probabilmente si staccherebbero.
