Vecchio 31 gennaio 11, 11:22   #101 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
eh, eh, complimenti per l'intraprendenza . un pistino improvvisato ma direi quanto mai funzionale e divertente.
La b44 sembra piu a suo agio sul tracciato, ma direi che è quasi ovvio avendo delle quote quasi da touring.
La nostra hyper pero' non se la cava malaccio, in piu.....quanto è bella a vedersi ?? .
prox volta chiamate un operatore "esterno" così da filmare pure un po di sana di bagarre .
per la 10TT, se nella nuova pista noterai una certa lentezza nell'ingresso con leggero allargamento in uscita (si vede nell'ultimo tornantito verso destra prima del curvone) poi spostare gli spessori del tirante superiore anteriore, posizionandoli tutti verso il posteriore e avvicinando il tirante anteriore tutto avanti.
Così dovresti ottenere un angolo inferiore di caster con maggiore incisività in ingresso.
Ho continuato pure io i test sul mezzillo, ho provato anche l'alimentazione con life 3s e direi che va benissimo, (250 g un pacco da 2300 mAh).
Dato interessante: usando l'ezrun che è meno cattivo allo spunto, la temperatura del motore rimane sui 40 gradi (5 gradi esterni), sia con lipo a 2s che life 3s.
Invece usando altri esc piu cattivi la temperatura sale a piu di 55 gradi, segno che la maggior corrente allo spunto erogata contribuisce in maniera considerevle a scaldicchiare il motorillo.
Poi ho cambiato pure l'olio del diff centrale perchè per ora continuo a girare su erbetta con moltissimo grip e molta della potenza viene scaricata inutilmente all'anteriore perdendo accelerazione. Ho fatto un misculio tra un 60.000 (non avevo altri) e un 1000 per ammo, dovrebbee esserene uscito un 30.000 circa, ora penna un pelino ma ha molta piu cattiveria .
Certo su pista in terra asciutta con scarso grip mi toccherà rivedere l'olio del centrale, ma fa ancora freddissimo e per altri due mesi la pista sarà off limit.
Ho provato pure altre gomme con disegno simil bowtie ma devo dire che le coperture di scatola sono meglio
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
