Occhio che il Cp e il Cl sono due cose differenti.
Il Cp è indicativo dell'andamento della pressione sulla superficie del profilo rispetto alla pressione del fluido indisturbato
Il Cl invece non è nient'altro che la portanza specifica al quadrato della velocità, densità e superficie (o lunghezza, dipende)
Il Cp ed il Cl sono però collegati dato che dal Cp si può ricavare la pressione sulla superficie la quale integrata su tutta la superficie dà la forza aerodinamica totale (portanza più resistenza). Quindi, ottenuta la portanza, si può ricavare il Cl.
