Originalmente inviato da edubu quindi hai fatto il test di prova coda mettendo l'idle up ?!
Forse palini piccoli ?
o boh ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
No, i palini sono quelli standard.. Il problema è proprio nello slider!
Ora ti faccio vedere con due immagini differenti:
-Lo slider che va benissimo e rimane al centro, con prestazioni "elevate" è questo: (chiamaiamolo
dritto)
-Lo slider che necessita dell'inversione delle manine, altrimenti non dà il passo corretto è questo qua: (chiamiamolo
storto)
Adesso mi piacerebbe trovare una versione metallica della versione dritta, se esiste, perchè quello di plastica ha un gioco eccessivo, che comunque non si ripercuote in volo perchè la coda è inchiodata........
EDIT: Giro, magari col tuo 500, hai il mio stesso problema! Slider storto e quindi poco passo, a patto di modificare le manine.. e forse ce l'hai anche col bell205 hk450??
