Originalmente inviato da GIROSCOPIX ciao volevo condividere un operazione che ho fatto e vedere se anche qualcuno i voi l'ha provata.il mio xperiance 500 monta un rotore di coda piu' piccolo di un 500 classico quindi per avere la coda ferma devo tenere il gruppo decentrato in maniera piu' accentuata di un altro eli perche' appunto avendo i palini piu' piccoli ha bisogno di piu' passo in coda,con il risultato di avere un lavoro sull'alberino che non e' uguale in ambedue i sensi ,dando una velocita' di coda diversa nei due sensi.oggi ho provato ad invertire le manine di coda e ho trovato la soluzione perche' invertendole lavorano uguali in ambedue i sensi perche' tenendo il gruppo al centro ho piu' o meno i gradi giusti per contrastare la coppia del rotore e quindi potendo lavorare in maniera uguale sono riuscito ad ottenere una coda super veloce in ambedue i sensi,chiaramente invertendo le manine ho dovuto reversare sia il canale che il giro.
allego una foto: |
nessuna controindicazione?
