Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 30 gennaio 11, 21:26   #4440 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ecco qui il mio TREX 250 SE flybarless con Microbeast.
- hub del rotore di stock (ho tolto tutta la meccanica della fybar)
- manine portapale del GAUI 200 (tipo nuovo - con cuscinetti del TREX - 2.5 mm foro interno)
- modifica del piatto oscillante (modificato le sferette per i collegamenti grip sul piatto oscillante interno con quelle GAUI, senza distanziatore)
- swashplate follower di stock (ho "tagliato" le braccia con le sferette e l'ho fissato all'albero con la Locktite, in modo che non scorra su e e giù)
- servi del piatto Align DS410 ("vecchio modello" - 200Hz) - sferette a 10,5 mm dal centro del servo
- Hyperion DS11GCB servo di coda
- Microbeast (FW V2) sulla piastra inferiore in plastica (rimosso piastra giroscopio)
- adattatore satellite fatto in casa e satellitare Orange (clone perfetto degli Spektrum - HK)
- Motore e ESC di stock (circa 4000 giri / min, ma può andare a meno senza problemi)
- pale in CF da 205 (ben bilanciate - vibrazioni minime)
- palini di coda KBDD
- ThunderPower 3S 45C 850 mAh o Align 3S 850 mAh 20C
- 354 g in ordine di volo
Con questa configurazione ho ottenuto:
- al punto J del menu di setup del Microbeast, 6 ° con LED blu
- il trimmer 1 del microbeast a circa ore 8 e il trimmer 2 a ore 9
- hovering quasi senza toccare la trasmittente
- ciclico molto reattivo (il parametro B del Mcirobeast è "tramittente" - io uso il 65% D/R sul AIL e ELE per domare il piccoletto)
Alcune foto:
Sono proprio soddisfatto del piccoletto. Ora aspetto l'occasione di farlo svolazzare all'aperto e mettere bene a punto il tutto.
Ciao,
Egidio
locktite?
ma ti fidi sii.
a e se devi cambiare l'lbero?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
