Originalmente inviato da astroroma Scusate ma lo Swashplate,una volta che l'Eli ha fatto il collegamento con la TX DEVE essere parallelo alle Pale ?
A me sembra,guardandolo,che non sia così ma così me lo hanno mandato da WOW.
Ho riprovato ora,guardando con il Cokpit a Sx;su un piano,e la coda a Dx lo Swash è tutto inclinato a Dx,dove è la guida verticale dello Swash e per metterlo parallelo alle Pale devo tenere lo Stick Dx a ore 11,cioè tutto avanti ed a Sx.
Penso di aver descritto bene quello che vedo.
E' grave il paziente?
Non vorrei toccare regolazioni che Wow ha fatto prima di inviarlo, come dicono nel loro sito. |
per toglierti ogni ansia di pasticciare:
ATTREZZI:
-carta e penna
-calibro
-dita delicate
ESECUZIONE:
-misura i due tiranti del piatto, facendo schemino dettagliato sul foglio
-vola e controlla se tira da un lato
-correggi opportunamente la lunghezza di nuo o entrambi i tiranti
-ri-vola
-ri-correggi se necessario
se alla fine non hai migliorato, allora ripristina le misure di uao !!
p.s. le testine dei tiranti avvitale o svitale di un multiplo di giri pieni, altrimenti ti ritrovi ad incastrare il lato più stretto del ball link sull'uniball, e rischi che non tenga più bene
